Probleme mit einigen Webseiten...
    Version 103.0.2
    Windows 8
    Hallo!
    Seit ein paar Tagen kann man zwar einige Webseiten aufrufen und man kann auch Buttons anklicken nur passiert nichts.
    Zum Beispiel das Login bei DHL, oder bei Tchibo kommt man nur auf die Startseite.
    Dazu kommt dann auch noch, das wenn mal bei der ein oder anderen Webside weiter als die Startseite kommt, das man bei jedem Wechsel auf eine Kategorie nach den Einstellungen für Cookies gefragt wird. Auch wenn man es eigentlich gespeichert hat.
    Ist gerade etwas nervig, ich wechsele dann zwar immer zu Edge, denn da funktioniert alles einwandfrei. Aber das sollte nicht der Sinn und Zweck sein.
    Liegt es an Firefox oder könnte es auch ein anderes Problem sein? Ich habe keine Ahnung.
    Gruß finchentanzt
  • Bei mir kein Unterschied zwischen Edge und Firefox
    Login bei DHL
    öffnet wie bei Edge auch ein eigenes kleineres Fenster
    dort werde ich auf https://www.tchibo.de/signin?loginRedirect=red weiter geleitet, auch genauso wie bei Edge
    auch das passiert bei mir nicht bei Firefox.
    Du scheinst irgendwelche besonderen Einstellungen oder spezielle Erweiterungen installiert zu haben, oder?
  • finchentanzt
    welche Sicherheitssoftware nutzt du denn?
    Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5 - chromeOS 110 (Stable Channel) - Linux Debian Bullseye: Firefox Unstable Debian-Channel ( Sid, pending) und ESR 102.8.0 (Main Release) - Android 11: Firefox Nightly und Firefox (Main Release)
  • Norton Anti Virus und von Avira System Speed Up
    Meine Meinung:
    Du solltest dich von diesen beiden unnötigen Programmen trennen.
  • Ähm, WOT, Facebook Container, Ad Block Ultimate, Privacy Badger - aber die habe ich schon ewig, da gab es nie Probleme, muß ich noch mal schauen, danke schon mal.
  • Ok, danke für die Info. Aber sollte man nicht einen Antivirenprogramm haben? Muß ja jetzt nicht Norton sein.
    Ja das tut es. Ich bin jetzt keine Fachfrau was das alles angeht.
    Einmal editiert, zuletzt von finchentanzt () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von finchentanzt mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Aber sollte man nicht einen Antivirenprogramm haben? Muß ja jetzt nicht Norton sein.
    Hallo :)
    ja und ja. Nutzt Du wirklich noch Windows 8 oder etwa 8.1? Jedenfalls sollte Dein Betriebssystem sowohl einen Virenscanner als auch eine Firewall enthalten, die nicht nur völlig ausreichen, sondern bestmöglich ins System integriert sind und somit am wenigsten Probleme machen. Entferne also beide unnötigen Systembremsen vollständig und rückstandsfrei mit den Tools des jeweiligen Herstellers.
  • Avira System Speed Up
    Hat mit dem Antivirus und Crypto nix gemeinsam, ist einfach nur ein sinnfreier System-Tweaker von denen. Da kann man nichts garantieren, was die nicht kaputt machen.
    Der Defender unter Windows 8 ist nach Vorgabe nicht so stark wie der unter Windows 10 oder 11, da muss man definitiv manuell nachstellen. "ConfigureDefender" zB
    GitHub - AndyFul/ConfigureDefender: Utility for configuring Windows 10 built-in Defender antivirus settings.
    Utility for configuring Windows 10 built-in Defender antivirus settings. - GitHub - AndyFul/ConfigureDefender: Utility for configuring Windows 10 built-in…
    github.com
    Problem ist aber, der ist nur für WIndows 1809 oder höher, da geht nichts mit Windows 8.1 in der aktuellen Ausgabe. Soll mal möglich gewesen sein, 2020, aber auf github gibt es Null Releases, nur das, was dort steht, also kein Archiv wie bei anderen. Kann ich grad auch nicht testen.
    Überrasche mich. Ist dein Problem wichtig, dann antworte nicht nach Tagen, sondern innerhalb Stunden. Und beantworte bitte meine und die der anderen Fragen. DU möchtest Hilfe, wir verbringen Zeit mit Lösungen!
