So bitte mal testen:
http://dl.dropbox.com/u/15467633/Fir…oPagerize.uc.js
Läuft hier wieder einwandfrei.
Genau eine Änderung aus dem Script thread musste gemacht werden.
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=998035#p998035
about:addons ist gemeint, wenn ich dort deaktivieren will, passiert nichts... ich muss erst auf Einstellungen klicken, auf der dann erscheinenden Seite kann ich das dann machen..
(nur im Nightly!!)
Jo, vielen Dank, das Scrollen klappt wieder  ![]()
Also about:addons im Nightly ,da funktioniert hier alles wie es soll.
Keine Ahnung was da bei Dir abläuft.
Kleines Problem: Der Button von Autopagerize taucht nun in der URL-Bar auf... wo ist die Stelle im Script, wo ichs wieder auf die ctr-addonbar umkritzeln kann?
Merkte vor ein paar Updates des FF 47a1 x63 DE das die Tabs keine Beschriftung haben, hab den mal aus weißer Voraussicht Tab mix plus Deaktiviert und schon ist alles wider da.
Mit der aktuellen dev Version von Tmp ist das behoben worden.
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=998062#p998062
Danke Geht.
Öm gibt es da ne spezielle Addons Seite wo man immer die neusten Dev Addons herunterladen kann, oder infos darüber.
Auf dem Hersteller seiden sind meistens nur die Relases vorhanden.
Hier findest Du immer die aktuelle dev:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/…-plus/versions/
@ Endor: Danke, jetzt ist alles wieder an seinem Platz.  ![]()
ist bekannt, ob es irgendwo versteckt die TMP-Funktion "Alle anderen Fenster schließen" gibt, also ähnlich wie die Schließ-Funktion für Tabs, nur eben für Fenster?
VG
da sich bis jetzt niemand dazu geäussert hat, gibt es diese Funktion in TMP wahrscheinlich nicht.
Mit Close other tabs  ist das möglich.
Ein Button oder ein Menüeintrag statt eines Tastenkürzels, oder auch zusätzlich,  lässt sich  mit Custom Buttons oder userChromeJS  erstellen. Ist ein bisschen mehr Aufwand dann.
Danke!
kann ich in Tabmix plus genau wie im multiple tab handler mehrere tabs durch halten eines mausbuttons markieren um diese dann nach beenden der auswahl neu laden oder auch schliessen zu lassen?
Bei der TMP Version 0.5.0.0pre.160515a1 von heute lassen sich die Tabs nicht mehr per x im Tab schließen.
Kann das jemand bestätigen?
Danke für eure Zeit und noch ein frohes Pfingstfest.
In der Nightly und Developer funktioniert es normal, darunter benutze ich die "pre" nicht.
Hallo Herb_ ...
herzlichen Dank, und ich kann das so bestätigen. :klasse:
Dann nutze ich die pre bis auf weiteres auch nicht mehr in der Finalversion vom Fx.
Eben mal getestet.
Hier unter Windows 7 funktioniert es auch in 46.0.1 mit der aktuellen dev Version einwandfrei.
Klick auf Schließen
Kkreuz und Tab wird geschlossen.
Frage habt ihr das Problem unter Windows 10?
Vielleicht hat es mit dieser Änderung in der heutigen Tmp dev Version zu tun:
 Zitat von onemen author of Tmp
Fixed: 0191b31 Replace eval of gBrowser.removeTab with wrapped function.
Hallo Endor..
liegt zumindest bei mir an der Erweiterung: X-notifier 3.5.19.
Wenn ich die deaktiviere ist alles ok.
Danke für deine Hilfe :klasse:
