In diesem Script NACH dem Text "Anzahl Ordner / Anzahl Links." bzw. "Anzahl Ordner / Anzahl Link(s) -> Link(s) in Tab(s) öffnen" einen Separator setzen.
    Windows 11 Home (64-Bit)
    Hallo allen..
    Wie der Titel schon sagt, würde ich gerne in diesem Script NACH dem Text "Anzahl Ordner / Anzahl Links." bzw. "Anzahl Ordner / Anzahl Link(s) -> Link(s) in Tab(s) öffnen" einen Separator haben.
    Ist es möglich, es in dem Script einzubauen, ohne gross zu ändern?
    Hier noch ein Bild, wie es inetwa aussehen sollte. Besten Dank.
    Und hier das Script.
    Firefox-Version: 141.0
    Version: 24H2
  • Dann hast du vermutlich irgendwas selbst "verbastelt", da ja im Skript der Separator extra eingefügt wird:
    Ich habe in allen Popups die Separatoren mit css entfernt. Wenn ich jetzt die lösche, dann tauchen überall wieder Separatoren auf. :(
    Version: 24H2
  • Was ist denn dein CSS Code dafür?
    Das wäre eine.
    /* Menü-Separator von allen Menüs im Menübar entfernen*/
    #main-menubar menuseparator {
      display: none !important;
    bin jetzt nicht sicher, haber aber glaub für hamburger-menü ein separates. für die anderen weiss ich nicht, :)
    Hamburger-Menü⬇️
    /* Separatoren entfernen */
        #appMenu-protonMainView > vbox:nth-child(1) > toolbarseparator:nth-child(n+8) {
    Version: 24H2
  • CSS
    Du wirst diesen Code ersetzen müssen!
    D.H. Du musst jeden Separator in Deinen Menüs einzeln ansprechen müssen,
    also alle, die Du ausblenden willst, bis auf den Einen, den Du halt behalten willst.
    Es sei denn, es gäbe eine Möglichkeit per CSS EINE Ausnahme für genau EIN Element zu definieren.
    Glaube ich aber nicht!
    Mit <3lichem Gruß
    Mira
    Das wäre eine.
    Hamburger-Menü⬇️
    Da hab ich jetzt noch eine Code gefunden. Welches das anspricht weiss ich grad nicht und steht auch nichts.
    Wobei ich im Kontextmenü-Rechtsklick.css gefunden habe.
        menupopup menuseparator{
        display: none !important;}
    Version: 24H2
  • Da hab ich jetzt noch eine Code gefunden. Welches das anspricht weiss ich grad nicht und steht auch nichts.
    Den kannst Du ignorieren, der betrifft nur die Separatoren in den Pop-ups!
    In etwa so sollte der zu ersetzende Code ausschauen!
    Bei den Separatoren in dem Lesezeichenmenü #bookmarksMenuPopup > menuseparator:nth-child(X!)
    kann es sein, dass die Werte X! andere sind, da musst Du halt mal schauen!
    Mit <3lichem Gruß
    Mira
    • Hilfreichste Antwort
    Probier vielleicht das mal, zusätzlich zu deinem Code:
    Zu welchem code?
    Zu dem den du schon hast, mit dem alle Separatoren aus sind; einfach mal den extra Code mit in die userChrome.css reinbauen.
    Der Code den du gepostet hast schaltet den vom Script generierten Separator bei mir übrigens nicht aus, aber ist egal.
    Geht schon im Prinzip:
    menuseparator:not(.bookmarks-actions-menuseparator) {
    Oder sowas, mit spezifischerem Code den allgemeineren aushebeln:
    menuseparator {
    menuseparator.bookmarks-actions-menuseparator {
        display: flex !important;
    Kommt halt immer drauf an, gibt ja diverse Separatoren, die man evtl. mal mehr oder weniger leicht ansprechen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Horstmann (17. Juli 2023 um 11:10) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Horstmann mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Das wäre eine.
    Verstehe, dann vielleicht sowas, wenn der andere Code nicht geht:
    Korrektur, beide deiner Codes sprechen bei mir nicht die gewünschten Separatoren an, und schalten sie auch nicht ab.
    Also vielleicht doch einfach das in die bestehende userChrome.css, oder noch besser erstmal den exakten Code finden, der auch diese speziellen Separatoren versteckt.
    UUUnd nochmal Korrektur, sorry... ;)
    menupopup ...etc. spricht auch diese Separatoren an, vielleicht ist das der relevante Code, falls es nicht noch andere gibt für diese Elemente.
    Eine oder veilleicht beide dieser Varianten könnte klappen, in die userChrome.css zum unveränderten alten Code:
    menupopup menuseparator.bookmarks-actions-menuseparator {
    2 Mal editiert, zuletzt von Horstmann (17. Juli 2023 um 12:17)
  • AH :!:
    Nun verstehe ich Deinen Code! Horstmann
    Wenn omar1979 seinen Code
    durch diesen ersetzt
    erhält er das von ihm erwünschte Ergebnis.
    Es werden ALLE Separatoren entfernt, bis auf den gewünschten
    und das sogar in den Pop-ups!
    Mit <3lichem Gruß
    Mira
  • Es werden ALLE Separatoren entfernt, bis auf den gewünschten
    Alle ausser die Separatoren im Hamburger-Menü, für der ich zum Glück schon eine Code hatte. :)
    Danke euch.
    Version: 24H2
  • omar1979 17. Juli 2023 um 12:41
  • Kann mir noch bitte jemand sagen, wie ich diese 3 separatoren (im Chronik, Lesezeichen-Menü und Lesezeichen-Symbolleiste) eine andere farbe geben und etwas fetter machen kann?
    Mit dieser Code:
         color: red !important;
    Konnte ich nur den im Lesezeichen-Symbolleiste rot färben und die andern nicht.
    Version: 24H2
  • Versuche doch einmal:
    Danke Mira_Belle zwar eine andere Code, aber ähnliches Verhalten habe ich auch schon getestet.
    Deine Code bewirkt das. Siehe Bilder.
    Menü Chronik. Gut. ------------------ Menü Lesezeichen. Gut. ----------------- Lesezeichen-Symbolleiste. Nicht gut.
    Wirkt nicht überall das Gleiche. Leider.
    Version: 24H2
  • Deine Code bewirkt das. Siehe Bilder.
    Dann könnte es gut sein, dass du schon CSS Code benutzt, der die Separatoren in verschiedenen Bereichen verschieden modifiziert.
    Genauer gesagt, alles was als dünne rote Linie auftaucht - mit dem Code von Mira - ist von dir geändert worden, das mit der nach aussen versetzten Umrandung ist normal.
    Die Separatoren haben normalerweise Padding, und die Outlines/Borders sitzen am Rand des Ganzen.
    Also solltest du die Codes für alle Separatoren raussuchen und nach padding/margin/height etc. schauen.
    Für nur die Farbe von nur der Linie könnte sowas funktionieren, falls nicht wieder was querschiesst:
    menuseparator {
            /*background-color: green !important;*/
    Der auskommentierte Teil für background-color sollte die tatsächliche Grösse illustrieren können.
    Oder sowas:
    menuseparator::before {
         border-top: 42px solid red !important;
    Einmal editiert, zuletzt von Horstmann (18. Juli 2023 um 19:16)
  • Ich hab jetzt mit Ultrasearch en chrome ordner den inhalt der dateien nach "Separator" durchsucht.
    und habe diese Dateien gefunden.
    Jetzt öffne ich alle CSS-Dateien und untersuche sie nach Separator und füge die Coden hier. Da ich denke, dass die Scripte nichts dergeleichen haben, lasse ich die sein.
    Lesezeichen.css
    MenuLeiste.css
    Hier ist die Code deaktiviert, also kann das nicht sein.
    TabLeiste.css
    Das kann auch nicht sein, da ess die Separatoren in der TabLeiste angeht. Denk ich mal.
    #allTabsMenu-tabsSeparator {
      border-top: 1px solid white !important;
    HamburgerMenu.css
        #appMenu-zoom-controls > toolbarseparator:nth-child(7){
        display: none!important
    Kontextmenu-Rechtsklick.css
    Das ist auch deaktiviert.
    MenuTabsNavLesezeichenToolbarAenderungen.css
    Das sind die beiden AKTUELLEN Coden, die ich zur Zeit für diese Änderungen von Separatoren benütze.
        /* Alle Separatoren in allen Menüs, Popups, usw.. entfernen, ausser: bookmarks-actions-menuseparator */
        /* Separator im bookmarks-actions-menuseparator färben */
        menuseparator {
        border: 1px outset red !important;
    So. Das waren die Coden, die was mit Separator zu tun haben.
    Ich glaube und hoffe, dass die damit nichts zutun haben. :)
    Version: 24H2
