Das schaut dann so aus.
Ich weiß was du meinst
Nur hier ist das nicht so, und mir fällt auch zur Zeit nichts ein, an was das bei dir liegen könnte
Trotzdem danke
Bisher hat es in all den Jahren mit der Hilfe von Dir und anderen irgendwie geklappt, vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen.
Zumindest kann ich über die Erweiterung erstmal als Workaround die Tabs richtig löschen, auch es nicht so komfortabel wie bei der Direktlöschung über den Tab ist.
Ich habe das jetzt in mehreren Profilen getestet, immer alles ok
Auf blauen Dunst wie man so sagt, entfern das bitte mal aus dem Code:
und teste es dann.
habe den Code von #1 übernommen und die beschriebenen Probleme gehabt
Probiere mal den CSS-Code den 2002Andreas hier gepostet hat:
Damit sollte eigentlich dein Problem behoben sein...
Ich glaube es ist das gleiche Problem, welches ich auch hatte (du hingegen nicht!), falls du dich noch an unseren Austausch per PM erinnern kannst:
Alles anzeigenhabe den Code von #1 übernommen und die beschriebenen Probleme gehabt
BeitragRE: Tab-Verhalten und -Aussehen unter FF113.0[…]
Teste doch bitte mal diesen kompl. anderen CSS Code:
(Quelltext, 70 Zeilen)
camp-firefox.de/attachment/42057/
Habe einmal den Code von Andreas #543 entfernt, Problem noch da.
Dann wie BrokenHeart den Code #543 ersetzt durch die CSS aus #544, leider auch nichts.
leider auch nichts.
Bitte nochmal testen:
flex-grow: 0 !important;
min-width: 155px !important;
*|*:root {
--tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
--tab-min-height: 25px !important;
#TabsToolbar {
display: flex !important;
bottom: 0;
width: 100vw;
background-clip: padding-box;
color: var(--toolbar-color);
#tabbrowser-tabs {
width: 95vw;
#navigator-toolbox {
position: relative;
padding-bottom: calc( var(--tab-min-height) + 8px );
.titlebar-buttonbox-container {
position: fixed;
right: 0;
visibility: visible;
display: block;
#TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container,
#TabsToolbar #window-controls {
display: none;
/*...................Ab hier nur Privater Modus...................*/
/*Das lila Icon für privaten Modus oben rechts eingefügt*/
#main-window[privatebrowsingmode=temporary] #PanelUI-menu-button::before {
margin-left: 0px!important;
margin-right: 0px !important;
content: '' !important;
display: block !important;
width: 19px !important;
height: 19px !important;
background: url("chrome://global/skin/icons/indicator-private-browsing.svg") !important;
background-position: 0px 2px !important;
background-size: 15px 15px !important;
/*Der neue zusätzliche Eintrag: Privater Modus unter dem Tab entfernt*/
#private-browsing-indicator-with-label {
display: none !important;
.tab-line {
display: none;
.tab-close-button {
color: red!important;
Edit: Hatte Teil für "Privaten Modus" nicht mit-kopiert...
leider auch nichts.
CSSAlles anzeigen.tabbrowser-tab:not([pinned]) { flex-grow: 0 !important; min-width: 155px !important; } *|*:root { --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important; --tab-min-height: 25px !important; } #TabsToolbar { position: absolute !important; display: flex !important; bottom: 0; width: 100vw; background-clip: padding-box; color: var(--toolbar-color); } #tabbrowser-tabs { width: 95vw; } #navigator-toolbox { position: relative; padding-bottom: calc( var(--tab-min-height) + 8px ); } .titlebar-buttonbox-container { position: fixed; right: 0; visibility: visible; display: block; } #TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container, #TabsToolbar #window-controls { display: none; } /*...................Ab hier nur Privater Modus...................*/ /*Das lila Icon für privaten Modus oben rechts eingefügt*/ #main-window[privatebrowsingmode=temporary] #PanelUI-menu-button::before { margin-left: 0px!important; margin-right: 0px !important; content: '' !important; display: block !important; width: 19px !important; height: 19px !important; background: url("chrome://global/skin/icons/indicator-private-browsing.svg") !important; background-repeat: no-repeat !important; background-position: 0px 2px !important; background-size: 15px 15px !important; } /*Der neue zusätzliche Eintrag: Privater Modus unter dem Tab entfernt*/ #private-browsing-indicator-with-label { display: none !important; } .tab-line { display: none; } .tab-close-button { color: red!important; }
DANKE BrokenHeart !!!
Das ist die Lösung, die Tabs werden nun wieder richtig gelöscht,
ich kann bei zu vielen Tabs auch wieder nach rechts und links horzontal scrollen.
Jetzt hat der Tag ein gutes Ende gefunden
Bei mir hat es super funktioniert. Vielen Dank allen, die ihre Mühe hier investieren und weiterhelfen.
Was mich davon betrifft, gern geschehen
Hi Leute,
Ihr kennt mich als Freund der Tabs unten und mit Firefox 117.0 hat sich bei mir leider wieder ein neuer Glitsch in der Oberfläche ergeben, der vorher nicht da war: Die obere Leiste des Hauptfensters "schrumpft" neuerdings auf die Höhe der Menüleiste und schneidet die Windows-Symbole recht oben entsprechend ab - siehe Anhang. Hat Jemand eine passende Idee?
Welchen Code benutzt du denn?
So sieht das hier mit dem Code aus Beitrag Nr. 1 aus:
Ahh, vergessen zu erwähnen: Ich habe die Titelleiste ausgeblendet.
Auch dann kein Problem:
Ich benutze im wesentlichen den Code aus Post #1, aber ich hänge mal sicherheitshalber meine komplette userChrome.css an, sollte auch nicht so riesig sein.
#urlbar[breakout][breakout-extend] {
top: calc((var(--urlbar-toolbar-height) - var(--urlbar-height)) / 2) !important;
left: 0 !important;
width: 100% !important;
#urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-input-container {
height: var(--urlbar-height) !important;
padding-block: 0 !important;
padding-inline: 0 !important;
#urlbar[breakout][breakout-extend][breakout-extend-animate] > #urlbar-background {
animation-name: none !important;
#urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background {
box-shadow: none !important;
#TabsToolbar {
position: absolute;
display: block;
bottom: 0;
width: 100vw;
#tabbrowser-tabs {
width: 95vw;
:root {
:root #tabbrowser-tabs {
position: relative;
position: fixed;
right: 0;
display: block;
display: none;
#nav-bar toolbarspring {
background: transparent !important;
max-width: 20px !important;
min-width: 20px !important;
margin-top: 4px !important;
margin-bottom: 4px !important;
fill:#D08000 !important;
/* color:blue !important; /* */
/*Abstände der Einträge im Kontext wieder schmaler*/
menupopup > menuitem,
menupopup > menu {
padding-inline-start: 4px !important;
#PlacesToolbar menuitem,
#PlacesToolbar menu
margin: 1 0 0 0 !important;
min-height: 18px !important;
padding: 0 !important;
#appMenu-multiView .subviewbutton {
#search-container, #urlbar-container {
--urlbar-container-height: 32px !important;
padding-block: 2px !important;
#urlbar, #searchbar {
--urlbar-height: 26px !important;
--urlbar-min-height: 26px !important;
--urlbar-toolbar-height: 32px !important;
--urlbar-icon-padding: 4px !important;
border: 0 !important;
Danke für das Interesse!
Ich benutze keinerlei weitere Anpassungen und bei mir sieht es so aus:
Der einzige Unterschied: Ich habe keine weiteren Symbole in der Menüleiste.
Edit: Gerade auf dem Work-Laptop getestet: Genau der gleiche Schrumpf-Effekt.
Edit2: Ist jetzt auch kein Beinbruch, sondern eher Meckern auf hohem Niveau...
Edit3: Meine Tableiste sieht ja auch anders aus und ich habe die Lesezeichenleiste eingeblendet.
2002Andreas Du bist wieder mal der Retter in dieser Situation!
Habe die "px" sicherheitshalber ergänzt und Dein letzter Code mit 28px Höhe paßt perfekt - Danke!
Das freut mich wenn du zufrieden bist, war gern geschehen
Hallo Andreas,
auch bei mir geht ist nach dem Update auf 117.0 kein Skript mehr. Eigentlich benutze ich nur 2: Restart-Button und MultiRowTabs.uc.js
Vom Letzerem der Code:
// 'MultiRowTabs.uc.js' V02 by BrokenHeart
// based on 'MultiRowTab_LiteforFx48.uc.js' from 'http://space.geocities.yahoo.co.jp/gl/alice0775' (Alice0775)
// Thanks to aborix...
[13.07.2021 22:45Uhr]
- 'Nur-JavaScript-Version' (CSS wird nicht mehr benötigt)
- Sehr viele funktionale und optische Anpassungen hinzugefügt
[20.02.2020 18:45Uhr]
Fehler in allen CSS-Dateien beseitigt (:thumbup:Dank an diwa fürs melden )
[18.02.2020 13:30Uhr]
- Anpassen des User-JavaSkripts aus (3).
- Skript 'Tabsrunter.uc.js' wurde entfernt, da jetzt bereits in (3) integriert.
[11.12.2019 13:15Uhr]
- Optische Anpassungen an Code (1) und (2).
- Neuen Code hinzugefügt für 'Tabs mit abgerundeten Ecken' (2a).
- Anpassen des User-JavaSkripts zum Verschieben der Tabs (3).
[08.12.2019 17:45Uhr]
- Anpassungen am Code (1) und (2) vorgenommen, um 'Tableiste unten' zu berücksichtigen.
- JavaSkript hinzugefügt, welches die Tableiste nach unten befördert.
[19.08.2022 21:28Uhr]
- Fehler Menüleiste behoben
[23.09.2022 01:58Uhr]
- "Wheel-Event" Problem behoben
[18.10.2022 15:20Uhr]
-Fix: FF106+ -> 'Drag&Drop'
[19.11.2022 09:28Uhr]
-Fix: FF107+ -> 'contain' entfernt
[15.12.2022 07:52Uhr]
-Fix: FF108+ -> Toggle-menubar angepasst
[15.12.2022 15:50Uhr]
-Fix: FF108+ -> Position der vertikalen Tableiste korrigiert
[19.12.2022 19:58Uhr]
- Seite für neuen Tab wird aus Voreinstellungen gelesen
- kleinere optische Anpassungen
[21.12.2022 18:32Uhr]
- Fix: Menüleiste per 'alt'/'F10'-Key einblenden
"use strict";
MultiRowTabs();
function MultiRowTabs() {
if (!window.gBrowser){
return;
// --- User-Settings: Start ---
// Position der Tab-Leiste:
var nTabbarPosition = 2; // [1] Tab-Leiste ist oberhalb aller Symbolleisten
// [2] Tab-Leiste ist unterhalb aller Symbolleisten, aber über dem Inhaltsbereich
// [3] Tab-Leiste ist vertikal auf der linken Seite
// [4] Tab-Leiste ist vertikal auf der linken Seite - Tableiste wird erst angezeigt bei Mausbewegung an den linken Rand (Autohide/Autopopup)
// [5] Tab-Leiste ist vertikal auf der rechten Seite
// [6] Tab-Leiste ist unterhalb des Inhaltsbereichs
// Tab-Größenangaben
var nTabWidth = 190; // Breite der einzelnen Tabs in Pixeln
var nTabHeight = 32; // Höhe der einzelnen Tabs in Pixeln
var nTabMargin = 1; // Abstand zwischen den Tab-Zeilen in Pixeln
// sonstige Einstellungen
var nTabLines = 4; // Anzahl der sichtbaren Tab-Zeilen, darüber hinaus wird gescrollt <nur bei horizontaler Ausrichtung (Position:[1],[2],[6]) - sonst keine Funktion>
var bTabScrollbar = true; // [true] Scrollbar für Tab-Leiste anzeigen, [false] Keine Scrollbar für Tab-Leiste anzeigen (Achtung: [false] = kein Scrollen mehr bei 'drag&drop' von Tabs!)
var bTabTooltips = true; // [true] Tab-Tooltips werden angezeigt, [false] Tab-Tooltips werden nicht angezeigt
// Tab-Schließen-Button
var bTabCloseButton = true; // [true] Tab-Schließen-Button anzeigen, [false] Tab-Schließen-Button verbergen
var bTabCloseButRounded = false; // [false] quadratische Darstellung, [true] abgerundete Darstellung
var nTabCloseButTransparency= 0.85; // Transparenzwert des Tab-Schließen-Button in Prozent. Wertebereich: [0]=vollständig durchscheinend bis [1]=vollständig deckend (z.B [0.75])
var nTabCloseIconNr = 1; // [0] Standard-Icon wird angezeigt
// [1] rotes Icon mit weißem Kreuz wird angezeigt
// [2] schwarzes Icon mit weißem Kreuz wird angezeigt
var nTabCloseButSize = 18; // Höhe und Breite des Tab-Schließen-Buttons in Pixeln
// FavIcon
var nFavIconSize = 16; // Höhe und Breite des 'FavIcons' und der Ladeanimation,[16] = Standard
// 'Throbber'-Animation
var bNewThroberAnimation = true; // [true] Alternative 'Throbber'-Animation auswählen, [false] Standard 'Throbber'-Animation beibehalten
// Hintergrundfarbe der Tabs (für einfarbige Darstellung müssen die RGB-Farbwerte 1 und 2 jeweils identisch sein)
var strTabSelColor1 = "103,171,115";// RGB-Farbwert1 selektierter Tab
var strTabSelColor2 = "30,78,115"; // RGB-Farbwert2 selektierter Tab
var strTabNotSelColor1 = "255,200,0"; // RGB-Farbwert1 nicht selektierter Tab
var strTabNotSelColor2 = "80,193,250"; // RGB-Farbwert2 nicht selektierter Tab
var nTabTransparency = 1; // Transparenzwert des unselektierten Tab Hintergrundes. Wertebereich: [0]=vollständig durchscheinend bis [1]=vollständig deckend (z.B [0.75])
// Schriftart und Textdarstellung der Tabs
var strTabFontName = "Arial"; // Name der Schriftart
var strTabFontColorSel = "255,255,255";// RGB-Farbwert der Schrift des selektierten Tabs
var strTabFontColorNotSel = "0,0,0"; // RGB-Farbwert der Schrift des nicht selektierten Tabs
var nTabFontWeight = 750; // Stärke der Schrift: Wertebereich: [100] = sehr dünn bis [900] = sehr dick(bold). [500] = normal
var nTabFontSize = 14; // Größe/Höhe der Schrift in Pixeln
var bTabFontTextShadow = true; // [true] Text wird mit Schatteneffekt ausgegeben, [false] Text wird ohne Schatteneffekt ausgegeben. (Effekt nur bei selektierten Tabs!)
var bMarkUnreadTab = true; // [true] Kursive Schrift für ungelesene Tabs, [false] ungelesene Tabs werden nicht hervorgehoben
// Rahmen um einzelne Tabs
var nTabBorderWidth = 0; // Breite des Tab-Rahmen ([0] = kein sichtbarer Rahmen)
var nTabBorderRadius = 50; // Radius für abgerundete Ecken des Tabs ([0] = rechteckig, [80] = ideal abgerundet ).
var strTabBorderColor = "128,128,50";// RGB-Farbwert des Rahmens
// Neuer-Tab-Button
var strNewTabButtonColor = "255,255,255";// RGB-Farbwert des '+'-Zeichens
// Hintergrund der Tab-Leiste (für einfarbige Darstellung müssen die RGB-Farbwerte 1 und 2 jeweils identisch sein)
//var strTabBarBgColor1 = "95,158,160"; // RGB-Farbwert1 für Hintergrund der Tab-Leiste
//var strTabBarBgColor2 = "100,123,134"; // RGB-Farbwert2 für Hintergrund der Tab-Leiste
var strTabBarBgColor1 = "240,248,255"; // RGB-Farbwert1 für Hintergrund der Tab-Leiste
var strTabBarBgColor2 = "240,248,255"; // RGB-Farbwert2 für Hintergrund der Tab-Leiste
var nTabBarTransparency = 1; // Transparenzwert des Tab-Leisten Hintergrundes. Wertebereich: [0]=vollständig durchscheinend bis [1]=vollständig deckend
var strTabBarBgImagePath = ""; // Absoluter Dateipfad zu einem gepeicherten Bild (z.B.: "D://Bilder//Firefox//Hintergrund.jpg" )
// "D://Programme%20(Portable)//Firefox%20Portable//FireFox%20ESR%2091//Profilordner//chrome//image//NavToolbarBackground02.png"
var bTabBarBgImageRepeat = false; // [true] Bild wird für den gesamten Bereich mehrfach nebeneinander angezeigt, [false] Bild wird nur einmal angezeigt (Position: linke/obere Ecke)
// Einstellungen für vertikale Tab-Leiste
var nVerticalTabbarWidth = 215; // Breite der Vertikalen Tab-Leiste in Pixeln <nur bei vertikaler Ausrichtung (Position:[3],[4],[5]) - sonst keine Funktion>
var nVerticalAutoPopupHover = 3; // Abstand zum linken Fensterrand in Pixeln, ab der die vertikale Tab-Leiste sichtbar gemacht wird <Position[4] - sonst keine Funktion>
var nVerticalAutoPopupAnim = 0.5; // Dauer der Animation beim 'Herausschieben' des vertikalen Tab-Leiste in Sekunden ([0] = keine Animation) <Position[4] - sonst keine Funktion>
// Einstellungen für Maus-Bedienung
var bTabWheel = false; // [true]: Tab-Wheel-Selection(=Selektieren des nächsten/vorherigen Tabs mit dem Mausrad) einschalten, [false]: Tab-Wheel-Selection ausschalten
var bPageScroll = true; // [true]: seitenweises Scrollen, [false]: zeilenweises Scrollen
var bDblclickOnTabbarNewTab = true; // [true] Doppel-Klick über Tabbar öffnet neuen Tab, [false] Funktion wird nicht ausgeführt
var bDblclickOnTabReloadTab = true; // [true] Doppel-Klick über Tab lädt diesen neu, [false] Funktion wird nicht ausgeführt
// --- User-Settings: Ende ---
Cu.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
let strHomepageURL;
try {
strHomepageURL = Services.prefs.getCharPref('browser.startup.homepage');
console.log("homepage: " + strHomepageURL);
} catch(e) {
console.log("Error Homepage-String loading...");
if( nTabbarPosition < 1 || nTabbarPosition > 6 ) {
nTabbarPosition = 1;
// Tab-Leiste ganz unten
if( nTabbarPosition == 6 )
let tabbarBoxBottom = document.createXULElement('vbox');
tabbarBoxBottom.id = 'tabbarboxbottom';
tabbarBoxBottom.style.background = '#000000';
document.getElementById("navigator-toolbox").parentNode.parentNode.insertBefore( tabbarBoxBottom, document.getElementById("browser-bottombox"));
let tabbar = document.getElementById("TabsToolbar");
tabbarBoxBottom.appendChild(tabbar);
//Tableiste vertikal
if(nTabbarPosition == 3 || nTabbarPosition == 5 )
let nTabbarWidth = nVerticalTabbarWidth;
let tabbarBox = document.createXULElement('vbox');
tabbarBox.id = 'tabbar-box';
tabbarBox.style.width = nVerticalTabbarWidth + 'px';
tabbarBox.style.background = '#000000';
// Platz für Tab-Leiste auf der linken Seite
if(nTabbarPosition == 3) {
let sidebarBox = document.getElementById('sidebar-box');
sidebarBox.parentNode.insertBefore(tabbarBox, sidebarBox);
// Platz für Tab-Leiste auf der rechten Seite
else if( nTabbarPosition == 5) {
document.getElementById("browser").insertBefore(tabbarBox,document.getElementById("browser").lastChild.nextSibling);
tabsetting: {
let css =`
tabs tab {
border-left: solid 1px hsla(0,0%,0%,0) !important;
border-right: solid 1px hsla(0,0%,0%,0) !important;
z-index: 2 !important;
tabs tab:after,tabs tab:before
let sss = Cc['@mozilla.org/content/style-sheet-service;1'].getService(Ci.nsIStyleSheetService);
let uri = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(css));
sss.loadAndRegisterSheet(uri, sss.AUTHOR_SHEET);
//var nTabLineHeight = nTabHeight+2*nTabMargin;
nTabMargin *= 2;
var nTabLineHeight = nTabHeight+nTabMargin;
//console.log("Margin: " + nTabMargin );
multiLineTabSetup: {
let service,uri,cssIn,cssOut;
// CSS-Icon-Settings
cssIn =`
/* Tab-Schließen-Button auf allen Tabs anzeigen oder verbergen */
.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button,
.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button:not([selected="true"]) {
display: __strTabCloseVisible__ !important;
/* Icon für Tab-Schließen-Button anzeigen */
.tabbrowser-tab:not([pinned]) .close-icon {
__CloseIcon1DisableStart__ list-style-image: url("data:image/png;base64,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") !important; __CloseIcon1DisableEnd__
__CloseIcon2DisableStart__ list-style-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsIAAA7CARUoSoAAAADySURBVEhL3ZZNDoIwEIVRFrInYefWkHAFb+CZ2XgKViZ6CHam9jVTU+ij7YJx4SRfSufnDW0oUFlrz03ztKPZE9FsKw1xD7QPMlGzo4xqlmxwqmu52raSnGjvwLXvzX0czaXraBwghhzksrgQO1HwmCbznmc3sibwhTmJJkuHXbK7KxR61k1CcQ9qUBtqCZGDCmB+GwYHi7FVCtRJmzAy4oA6HbkmBeKAOr9gS5g4QIzVhKgfNBjtDFS3KCfuKWgSO5k45rs8pj85aKqvCg8KcFeJpbsYchLigDodG0tekMv5gy+a/TC/5Hp389qKvy1V+wFdzbVtREsxIQAAAABJRU5ErkJggg==") !important; __CloseIcon2DisableEnd__
border-radius: __nBorderRadius__px !important;
padding: 3px !important;
width: __nTabCloseButSize__px !important;
height: __nTabCloseButSize__px !important;
filter: opacity(__nTabCloseButTransparency__%) drop-shadow(-1px -1px 1px rgba(0,0,0,0.15)) drop-shadow(0px -1px 1px rgba(255,255,255,0.15)) !important;
/* Neuer Tab Button */
#TabsToolbar #tabs-newtab-button > image {
min-height: __nNewTabButtonSize__px !important;
max-height: __nNewTabButtonSize__px !important;
min-width: __nNewTabButtonSize__px !important;
max-width: __nNewTabButtonSize__px !important;
margin-top: -1px !important;
margin-left: -3px !important;
padding: 2px !important;
fill: rgba(__strNewTabButtonColor__,1) !important;
/* Throbber Icon ändern */
__NewThrowberDisableStart__
.tab-throbber[busy]::before,
.tab-throbber[progress]::before {
width: 16px !important;
height: 16px !important;
animation: unset !important;
-moz-context-properties: unset !important;
fill: unset !important;
opacity: unset !important;
.tab-throbber[busy]::before {
background-image: url("data:image/png;base64,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") !important;
.tab-throbber-fallback[busy] {
list-style-image: url("data:image/png;base64,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") !important;
.tab-throbber[progress]::before{
.tab-throbber-fallback[progress] {
__NewThrowberDisableEnd__
cssOut = cssIn;
if(bTabCloseButton) {
cssOut = cssOut.replace("__strTabCloseVisible__", "initial");
else {
cssOut = cssOut.replace("__strTabCloseVisible__", "none");
nTabCloseIconNr = 0;
if( nTabCloseIconNr == 1 ) {
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon1DisableStart__/g, ' ');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon1DisableEnd__/g, ' ');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon2DisableStart__/g, '/*');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon2DisableEnd__/g, '*/');
else if( nTabCloseIconNr == 2 ) {
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon1DisableStart__/g, '/*');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon1DisableEnd__/g, '*/');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon2DisableStart__/g, ' ');
cssOut = cssOut.replace(/__CloseIcon2DisableEnd__/g, ' ');
else
if(bTabCloseButRounded)
cssOut = cssOut.replace(/__nBorderRadius__/g, 20);
else
cssOut = cssOut.replace(/__nBorderRadius__/g, 0);
cssOut = cssOut.replace(/__nTabCloseButTransparency__/g, nTabCloseButTransparency*100);
cssOut = cssOut.replace(/__nTabCloseButSize__/g, nTabCloseButSize);
cssOut = cssOut.replace(/__nNewTabButtonSize__/g, nTabHeight);
cssOut = cssOut.replace(/__strNewTabButtonColor__/g, strNewTabButtonColor);
if(bNewThroberAnimation)
cssOut = cssOut.replace(/__NewThrowberDisableStart__/g, ' ');
cssOut = cssOut.replace(/__NewThrowberDisableEnd__/g, ' ');
else
cssOut = cssOut.replace(/__NewThrowberDisableStart__/g, '/*');
cssOut = cssOut.replace(/__NewThrowberDisableEnd__/g, '*/');
//console.log("cssOut1: " + cssOut );
service = Cc['@mozilla.org/content/style-sheet-service;1'].getService(Ci.nsIStyleSheetService);
uri = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(cssOut));
service.loadAndRegisterSheet(uri, service.AUTHOR_SHEET);
// Scrollbars -> "no-drag"
cssIn =`
scrollbar, scrollcorner, scrollbar thumb, scrollbar scrollbarbutton {
-moz-window-dragging: no-drag !important;
uri = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(cssIn));
service.loadAndRegisterSheet(uri, service.AGENT_SHEET);
cssIn =`
:root[tabsintitlebar][sizemode="maximized"] #titlebar,
:root[tabsintitlebar][sizemode="normal"] #titlebar {
appearance: none !important;
.tabbrowser-tab {
--tab-label-mask-size: 1em;
#tabbrowser-tabs[haspinnedtabs]:not([positionpinnedtabs]) > #tabbrowser-arrowscrollbox > .tabbrowser-tab[first-visible-unpinned-tab] {
margin-inline-start: -1px !important;
#tabbrowser-tab-tooltip {
visibility: strTabTooltips !important;
#TabsToolbar > .titlebar-buttonbox-container,
#main-window[sizemode="fullscreen"] #window-controls {
#TabsToolbar {
/* Hintergrund der Tab-Leiste setzen */
__strTabBarBackground__
/* Tab-Höhe */
.tabbrowser-tab, .tab-stack, .tab-background {
min-height: nTabHeightpx !important;
max-height: nTabHeightpx !important;
margin-top: 0px !important;
margin-bottom: nTabMarginpx !important;
margin-left: -1px !important;
#tabbrowser-tabs .tab-label:not([fokus]){
opacity: 1!important;
tabs > arrowscrollbox,
tabs > arrowscrollbox::part(scrollbox-clip) {
display: block;
contain: none !important;
tabs > arrowscrollbox::part(scrollbox) {
position: relative !important;
flex-wrap: wrap !important;
overflow: visible !important;
overflow-x: hidden !important;
overflow-y: strScrollbar !important;
min-width: nTabWidthpx !important;
/* Schriftart/Schriftgröße ändern */
.tabbrowser-tab .tab-label {
text-shadow: none !important;
color: rgb(strTabFontColorNotSel) !important;
font-weight: nTabFontWeight !important;
font-size: nTabFontSizepx !important;
font-family: "strTabFontName" !important;
font-style: normal;
.tabbrowser-tab[selected="true"] .tab-label,
.tabbrowser-tab[multiselected="true"] .tab-label {
text-shadow: __strTextShadow__ !important; ;
color: rgb(strTabFontColorSel) !important;
font-style: normal;
/*Ungelesene Tabs werden markiert */
.tabbrowser-tab[pending] .tab-label, .tabbrowser-tab[notselectedsinceload="true"] {
font-style: __strMarkUnreadTab__ !important;
#TabsToolbar .tabbrowser-tab .tab-background
border-radius: nTabBorderRadiuspx !important;
border: nTabBorderWidthpx solid rgba(strTabBorderColor,0.66) !important;
/* Tab-Hintergrund */
/*--- selektiert ---*/
.tab-background[selected=true]{
background-image: linear-gradient( rgba(strTabSelColor1,1), rgba(strTabSelColor2,1) ), none !important;
filter: drop-shadow(2px 2px 2px rgba(0,0,0,0.5)) drop-shadow(-2px 2px 2px rgba(0,0,0,0.5)) !important;
/*--- hover: nicht selektiert ---*/
.tabbrowser-tab:hover > .tab-stack > .tab-background:not([selected=true]) {
filter: brightness(130%) contrast(110%) drop-shadow(1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) drop-shadow(-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) !important;
.tabbrowser-tab:hover:not([selected=true]) :is(.tab-label,.tab-icon-stack) {
filter: drop-shadow( 0px 0px 2px #AAAAAA) brightness(115%) !important;
/*--- hover: Multi selektiert ---*/
.tabbrowser-tab:hover > .tab-stack > .tab-background[multiselected=true]:not([selected=true]) {
filter: brightness(120%) contrast(100%) drop-shadow(1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) drop-shadow(-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) !important;
/*--- nicht selektiert ---*/
background-image: linear-gradient( rgba(strTabNotSelColor1,nTabTransparency), rgba(strTabNotSelColor2,nTabTransparency) ), none !important;
filter: brightness(115%) contrast(90%) drop-shadow(1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) drop-shadow(-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) !important;
/*--- Multi selektiert ---*/
filter: brightness(130%) saturate(50%) drop-shadow(1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) drop-shadow(-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)) !important;
.tab-sharing-icon-overlay, .tab-icon-overlay:not([pinned]), .tab-icon-overlay[soundplaying] {
transform: scale(1.5) !important;
margin-top: -4px !important;
.tab-close-button
margin-top: -2px !important;
.tab-throbber, .tab-throbber-tabslist, .tab-icon-pending, .tab-icon-image, .tab-sharing-icon-overlay {
height: nFavIconSizepx !important;
width: nFavIconSizepx !important;
fill: rgba(255,255,255,0.8) !important;
margin-top: -2x !important;
#tabbrowser-tabs, #tabbrowser-arrowscrollbox, #tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > #tabbrowser-arrowscrollbox > .tabbrowser-tab[pinned] {
min-height: 0 !important;
#tabbrowser-tabs {
.tabbrowser-tab:is([visuallyselected="true"], [multiselected]) > .tab-stack > .tab-background:-moz-lwtheme {
// --- CSS-Parameter ersetzen ---
cssOut = cssIn.replace(/nTabHeight/g, nTabHeight);
cssOut = cssOut.replace(/nTabMargin/g, nTabMargin);
cssOut = cssOut.replace(/nTabWidth/g, nTabWidth);
if(bTabScrollbar) {
cssOut = cssOut.replace("strScrollbar", "auto");
else {
cssOut = cssOut.replace("strScrollbar", "hidden");
if(bTabTooltips)
cssOut = cssOut.replace("strTabTooltips", "visible");
else
cssOut = cssOut.replace("strTabTooltips", "hidden");
cssOut = cssOut.replace(/strTabSelColor1/g, strTabSelColor1);
cssOut = cssOut.replace(/strTabSelColor2/g, strTabSelColor2);
cssOut = cssOut.replace(/strTabNotSelColor1/g, strTabNotSelColor1);
cssOut = cssOut.replace(/strTabNotSelColor2/g, strTabNotSelColor2);
cssOut = cssOut.replace(/nTabBorderRadius/g, nTabBorderRadius);
cssOut = cssOut.replace(/nTabBorderWidth/g, nTabBorderWidth);
cssOut = cssOut.replace(/strTabBorderColor/g, strTabBorderColor);
cssOut = cssOut.replace(/nTabTransparency/g, nTabTransparency);
cssOut = cssOut.replace(/strTabFontName/g, strTabFontName);
cssOut = cssOut.replace(/strTabFontColorSel/g, strTabFontColorSel);
cssOut = cssOut.replace(/strTabFontColorNotSel/g, strTabFontColorNotSel);
cssOut = cssOut.replace(/nTabFontSize/g, nTabFontSize);
cssOut = cssOut.replace(/nTabFontWeight/g, nTabFontWeight);
if (bTabFontTextShadow)
cssOut = cssOut.replace(/__strTextShadow__/g, "1px 1px 0px #000000");
else
cssOut = cssOut.replace(/__strTextShadow__/g, "none");
if( bMarkUnreadTab )
cssOut = cssOut.replace(/__strMarkUnreadTab__/g, "italic");
else
cssOut = cssOut.replace(/__strMarkUnreadTab__/g, "normal");
let strTabBarBackgroundOut = "";
if( strTabBarBgImagePath ) {
if( bTabBarBgImageRepeat ) {
strTabBarBackgroundOut = "background: #000000 url(\"file:" + strTabBarBgImagePath + "\") repeat !important;";
else {
strTabBarBackgroundOut = "background: #000000 url(\"file:" + strTabBarBgImagePath + "\") no-repeat !important;";
else {
strTabBarBackgroundOut = "background-image: linear-gradient( rgba(" + strTabBarBgColor1 + "," + nTabBarTransparency +"), rgba(" + strTabBarBgColor2 + "," + nTabBarTransparency + ") ) !important;";
cssOut = cssOut.replace(/__strTabBarBackground__/g, strTabBarBackgroundOut);
cssOut = cssOut.replace(/nFavIconSize/g, nFavIconSize);
//console.log("CSSOut: " + cssOut );
let tabsScrollbox = document.getElementById('tabbrowser-arrowscrollbox').scrollbox;
tabsScrollbox.style.minHeight = nTabLineHeight +'px';
tabsScrollbox.style.maxHeight = nTabLineHeight*nTabLines +'px';
//console.log("tabsScrollbox: " + tabsScrollbox );
if( nTabbarPosition >= 2 && nTabbarPosition <= 5 ) {
tabbar.parentNode.parentNode.appendChild(tabbar);
if( nTabbarPosition >= 3 && nTabbarPosition <= 5 )
let cssIn =`
.StyleShowingTabsToolbar {
transition: margin-left nVerticalAutoPopupAnims !important;
opacity: 1;
margin-left: 0px;
z-index: 100 !important;
min-width: nVerticalTabbarWidthpx !important;
filter: drop-shadow(4px 3px 2px rgba(0,0,0,0.33)) !important;
.StyleHidingTabsToolbar {
opacity: 0;
margin-left: calc( (nVerticalTabbarWidthpx - nVerticalAutoPopupHoverpx) * -1 );
.toolbar-items
display:flex !important;
tabs > arrowscrollbox {
let cssOut;
if ( nTabbarPosition != 4 ) {
nVerticalAutoPopupAnim = 0;
cssOut = cssIn.replace(/nVerticalTabbarWidth/g, nVerticalTabbarWidth);
cssOut = cssOut.replace(/nVerticalAutoPopupHover/g, nVerticalAutoPopupHover);
cssOut = cssOut.replace(/nVerticalAutoPopupAnim/g, nVerticalAutoPopupAnim);
let uri = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(cssOut));
let tabsToolbar = document.getElementById('TabsToolbar');
if ( nTabbarPosition == 4 )
tabsToolbar.classList.add('StyleHidingTabsToolbar');
else
tabsToolbar.classList.add('StyleShowingTabsToolbar');
var tabsToolbar = document.getElementById('TabsToolbar');
var tabbrowsertabs = document.getElementById('tabbrowser-tabs');
var tabsscrollbox = document.getElementById('tabbrowser-arrowscrollbox');
var ScrollBox = tabsscrollbox.scrollbox;
var bMouseEnter = false;
var bToolbarLocked = false;
// Load-Event:
function onReady()
console.log("OnReady");
let cssElements =`
#alltabs-button,
hbox.titlebar-spacer/*,
[class="scrollbutton-up"],
[class="scrollbutton-up"] + spacer,
scrollbox[part][orient="horizontal"] + spacer,
[class="scrollbutton-down"]*/ {
#tabbrowser-arrowscrollbox::part(scrollbutton-up),
#tabbrowser-arrowscrollbox::part(scrollbutton-down) {
let service = Cc['@mozilla.org/content/style-sheet-service;1'].getService(Ci.nsIStyleSheetService);
let ur = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(cssElements));
service.loadAndRegisterSheet(ur, service.AUTHOR_SHEET);
gBrowser.selectedTab.scrollIntoView();
if (window.readyState !== "loading") {
setTimeout(onReady,350);
else
window.addEventListener("DOMContentLoaded", onReady );
// ResizeObserver / Client
var resizeClientObserver=null;
let navigatorToolbox = document.getElementById('navigator-toolbox');
let mainWindow = document.getElementById('main-window');
resizeClientObserver = new ResizeObserver(function(entries) {
for (let entry of entries) {
tabsToolbar.style.minHeight = tabsToolbar.style.maxHeight = entry.contentRect.height + 'px';
ScrollBox.style.maxHeight = entry.contentRect.height + 'px';
tabsToolbar.style.top = navigatorToolbox.clientHeight + 'px';
if(mainWindow.getAttribute('inFullscreen') == 'true' ) {
if (navigatorToolbox.style.marginTop != "") {
tabsToolbar.style.top = '0px';
if( nTabbarPosition == 5 ) {
tabsToolbar.style.marginLeft = (entry.contentRect.width - nVerticalTabbarWidth) + 'px';
resizeClientObserver.observe(document.getElementById("browser"));
// ToggleMenuObserver
if( nTabbarPosition == 2 || nTabbarPosition == 6) {
let observerToggleMenu=null;
let configObserver=null;
let bTabsintitlebar = document.querySelector('html#main-window').getAttribute('tabsintitlebar');
let titlebar = document.querySelector('#navigator-toolbox>vbox#titlebar');
let targetMenubar = document.getElementById('toolbar-menubar');
const callback = (mutationList, observer) => {
for (const mutation of mutationList) {
if (mutation.type === 'attributes') {
let bAutohide = targetMenubar.getAttribute('autohide');
let bInacive = targetMenubar.getAttribute('inactive');
if(bInactive == 'true') {
titlebar.style.display = "none";
console.log("titlebar.style.display = none");
else {
titlebar.style.display = "initial";
console.log("titlebar.style.display = initial");
observerToggleMenu = new MutationObserver(callback);
configObserver = { attributes: true, attributeFilter: ['autohide','inactive'] };
observerToggleMenu.observe(targetMenubar, configObserver);
// 'Middleclick' on Tab -> Close Tab
gBrowser.tabContainer.addEventListener('click', function(event)
if (event.button == 1)
let element = event.target.parentNode;
while(element)
if (element.localName == 'tab')
gBrowser.removeTab(element, {animate: false});
event.preventDefault();
event.stopPropagation();
return;
element = element.parentNode;
}, true);
// 'Middleclick' on TabsToolbar -> Add Tab
gBrowser.tabContainer.addEventListener('dblclick', function(event)
if(event.target.parentNode.id == "navigator-toolbox")
event.target.ownerGlobal.openTrustedLinkIn(strHomepageURL,"tab");
return;
}, true);
// 'Doubleclick' on TabsToolbar -> Add Tab
tabsToolbar.addEventListener('dblclick', function(event)
if(!bDblclickOnTabbarNewTab)
return;
if (event.button == 0)
return;
}, true);
// 'Doubleclick' on TabsContainer -> Add Tab
return;
if (element == gBrowser.tabContainer )
return;
}, true);
// 'Doubleclick' on Tab -> Reload Tab
if(!bDblclickOnTabReloadTab)
return;
while (element)
element.linkedBrowser.reload();
return;
}, true);
// 'mouseenter'
tabsToolbar.addEventListener('mouseenter', event => {
if( nTabbarPosition == 4 )
if(!bMouseEnter)
bMouseEnter = true;
tabsToolbar.classList.remove('StyleHidingTabsToolbar');
}, true);
// 'mouseleave'
tabsToolbar.addEventListener('mouseleave', event => {
if(bMouseEnter)
if( event.clientX >= 0 &&
event.offsetY > tabsToolbar.clientTop &&
event.offsetX < tabsToolbar.clientWidth &&
event.offsetY < tabsToolbar.clientHeight )
return;
tabsToolbar.classList.remove('StyleShowingTabsToolbar');
}, false);
// TabSelect-Event:
gBrowser.tabContainer.addEventListener("TabSelect", function(event) {
let bScroll = false;
let bScrollTop = true;
let scrollBoxY1 = event.target.parentElement.scrollbox.screenY;
let scrollBoxHeight = event.target.parentElement.scrollbox.clientHeight;
let scrollBoxY2 = scrollBoxY1+scrollBoxHeight;
let TabSelY1 = event.target.screenY;
let TabSelHeight = event.target.clientHeight;
let TabSelY2 = TabSelY1+TabSelHeight;
if( TabSelY2 > scrollBoxY2 )
bScroll = true;
bScrollTop = false;
if( TabSelY1 < scrollBoxY1 )
bScroll = true;
bScrollTop = true;
if( bScroll )
setTimeout(function()
event.target.scrollIntoView(bScrollTop);
//gBrowser.selectedTab.scrollIntoView();
//console.log("TabSelect_IntoView:" + bScrollTop );
}, 0);
//console.log("TabSelect:" + bScroll );
}, true);
// Drag-Event: Start
gBrowser.tabContainer.addEventListener("dragstart", function(event) {
//console.log("dragstart..." );
if(nTabLines==1 && ( nTabbarPosition == 1 || nTabbarPosition == 2 || nTabbarPosition == 6 )) {
tabsScrollbox.style.maxHeight = nTabLineHeight*3 +'px';
event.target.scrollIntoView(false);
}, false);
// Drag-Event: Ende
gBrowser.tabContainer.addEventListener("dragend", function(event) {
//console.log("dragend..." );
tabsScrollbox.style.maxHeight = nTabLineHeight +'px';
}, false);
// Wheel-Event:
tabsScrollbox.addEventListener("wheel", function(event)
let scrollUp = true;
let wrap = false;
let scrollBoxY1 = gBrowser.tabContainer._animateElement.scrollbox.scrollTop;
let scrollHeight;
if(bPageScroll)
{scrollHeight = gBrowser.tabContainer._animateElement.scrollbox.clientHeight;}
else
{scrollHeight = nTabLineHeight;}
let dir = (scrollUp ? 1 : -1) * Math.sign(event.deltaY);
let bLastScrollLine = false;
if( gBrowser.tabContainer._animateElement.scrollbox.scrollTopMax == gBrowser.tabContainer._animateElement.scrollbox.scrollTop)
bLastScrollLine = true;
if( !bTabWheel || event.ctrlKey || event.originalTarget.localName == "thumb" || event.originalTarget.localName == "slider" || event.originalTarget.localName == "scrollbarbutton" )
let scrollBoxMod = scrollBoxY1%scrollHeight;
if( scrollBoxMod > 0 )
if( dir == -1 )
scrollBoxY1 -= scrollBoxMod;
if(scrollBoxMod < nTabLineHeight && !bLastScrollLine) { scrollBoxY1 -= scrollHeight; }
else
scrollBoxY1 += (scrollHeight-(scrollBoxMod));
if(scrollHeight-(scrollBoxMod) < nTabLineHeight) { scrollBoxY1 += scrollHeight; }
else
if( dir == -1 )
else
gBrowser.tabContainer._animateElement.scrollbox.scrollTo({ top: scrollBoxY1, left: 0, behavior: 'auto'});
}, 20);
if( bTabWheel && !event.ctrlKey )
if( event.originalTarget.localName != "slider" &&
event.originalTarget.localName != "thumb" &&
event.originalTarget.localName != "scrollbarbutton" )
gBrowser.tabContainer.advanceSelectedTab(dir, wrap);
if( (gBrowser.tabContainer._firstTab == gBrowser.selectedTab) ||
(gBrowser.tabContainer._lastTab == gBrowser.selectedTab) )
}, 50);
}, false);
gBrowser.tabContainer.clearDropIndicator = function() {
var tabs = this.allTabs;
for (let i = 0, len = tabs.length; i < len; i++) {
tabs[i].style.removeProperty("border-left-color");
tabs[i].style.removeProperty("border-right-color");
gBrowser.tabContainer.addEventListener("dragleave", function(event) { this.clearDropIndicator(event); }, true);
gBrowser.tabContainer.on_dragover = function(event) {
this.clearDropIndicator();
var effects = this.getDropEffectForTabDrag(event);
var ind = this._tabDropIndicator;
if (effects == "" || effects == "none") {
ind.hidden = true;
return;
if (effects == "link") {
let tab = this._getDragTargetTab(event, true);
if (tab) {
if (!this._dragTime) {
this._dragTime = Date.now();
if (Date.now() >= this._dragTime + this._dragOverDelay) {
this.selectedItem = tab;
ind.hidden = true;
return;
let newIndex = this._getDropIndex(event, effects == "link");
let children = this.allTabs;
if (newIndex == children.length) {
children[newIndex - 1].style.setProperty("border-right-color","red","important");
} else {
children[newIndex].style.setProperty("border-left-color","red","important");
gBrowser.tabContainer.on_drop = function(event) {
var dt = event.dataTransfer;
var dropEffect = dt.dropEffect;
var draggedTab;
let movingTabs;
if (dt.mozTypesAt(0)[0] == TAB_DROP_TYPE) {
// tab copy or move
draggedTab = dt.mozGetDataAt(TAB_DROP_TYPE, 0);
// not our drop then
if (!draggedTab) {
return;
movingTabs = draggedTab._dragData.movingTabs;
draggedTab.container._finishGroupSelectedTabs(draggedTab);
this._tabDropIndicator.hidden = true;
if (draggedTab && dropEffect == "copy") {
// copy the dropped tab (wherever it's from)
let newIndex = this._getDropIndex(event, false);
let draggedTabCopy;
for (let tab of movingTabs) {
let newTab = gBrowser.duplicateTab(tab);
gBrowser.moveTabTo(newTab, newIndex++);
if (tab == draggedTab) {
draggedTabCopy = newTab;
if (draggedTab.container != this || event.shiftKey) {
this.selectedItem = draggedTabCopy;
} else if (draggedTab && draggedTab.container == this) {
let oldTranslateX = Math.round(draggedTab._dragData.translateX);
let tabWidth = Math.round(draggedTab._dragData.tabWidth);
let translateOffset = oldTranslateX % tabWidth;
let newTranslateX = oldTranslateX - translateOffset;
if (oldTranslateX > 0 && translateOffset > tabWidth / 2) {
newTranslateX += tabWidth;
} else if (oldTranslateX < 0 && -translateOffset > tabWidth / 2) {
newTranslateX -= tabWidth;
let dropIndex = this._getDropIndex(event, false);
// "animDropIndex" in draggedTab._dragData &&
// draggedTab._dragData.animDropIndex;
let incrementDropIndex = true;
if (dropIndex && dropIndex > movingTabs[0]._tPos) {
dropIndex--;
incrementDropIndex = false;
let animate = gBrowser.animationsEnabled;
if (oldTranslateX && oldTranslateX != newTranslateX && animate) {
tab.setAttribute("tabdrop-samewindow", "true");
tab.style.transform = "translateX(" + newTranslateX + "px)";
let onTransitionEnd = transitionendEvent => {
if (
transitionendEvent.propertyName != "transform" ||
transitionendEvent.originalTarget != tab
return;
tab.removeEventListener("transitionend", onTransitionEnd);
tab.removeAttribute("tabdrop-samewindow");
this._finishAnimateTabMove();
if (dropIndex !== false) {
gBrowser.moveTabTo(tab, dropIndex);
if (incrementDropIndex) {
dropIndex++;
gBrowser.syncThrobberAnimations(tab);
tab.addEventListener("transitionend", onTransitionEnd);
} else {
dropIndex++;
} else if (draggedTab) {
let newTabs = [];
let newTab = gBrowser.adoptTab(tab, newIndex++, tab == draggedTab);
newTabs.push(newTab);
// Restore tab selection
gBrowser.addRangeToMultiSelectedTabs(
newTabs[0],
newTabs[newTabs.length - 1]
} else {
// Pass true to disallow dropping javascript: or data: urls
let links;
try {
links = browserDragAndDrop.dropLinks(event, true);
} catch (ex) {}
if (!links || links.length === 0) {
return;
let inBackground = Services.prefs.getBoolPref(
"browser.tabs.loadInBackground"
if (event.shiftKey) {
inBackground = !inBackground;
let targetTab = this._getDragTargetTab(event, true);
let userContextId = this.selectedItem.getAttribute("usercontextid");
let replace = !!targetTab;
let newIndex = this._getDropIndex(event, true);
let urls = links.map(link => link.url);
let csp = browserDragAndDrop.getCSP(event);
let triggeringPrincipal = browserDragAndDrop.getTriggeringPrincipal(
event
(async () => {
if (
urls.length >=
Services.prefs.getIntPref("browser.tabs.maxOpenBeforeWarn")
// Sync dialog cannot be used inside drop event handler.
let answer = await OpenInTabsUtils.promiseConfirmOpenInTabs(
urls.length,
window
if (!answer) {
return;
gBrowser.loadTabs(urls, {
inBackground,
replace,
allowThirdPartyFixup: true,
targetTab,
newIndex,
userContextId,
triggeringPrincipal,
csp,
if (draggedTab) {
delete draggedTab._dragData;
gBrowser.tabContainer._getDropIndex = function(event, isLink) {
var tab = this._getDragTargetTab(event, isLink);
if (!RTL_UI) {
for (let i = tab ? tab._tPos : 0; i < tabs.length; i++) {
if (
event.screenY <
tabs[i].screenY + tabs[i].getBoundingClientRect().height
if (
event.screenX <
tabs[i].screenX + tabs[i].getBoundingClientRect().width / 2
return i;
if (
event.screenX >
tabs[i].screenX + tabs[i].getBoundingClientRect().width / 2 &&
event.screenX <
return i + 1;
} else {
if (
event.screenY <
if (
event.screenX <
tabs[i].screenX + tabs[i].getBoundingClientRect().width &&
event.screenX >
return i;
if (
event.screenX <
return i + 1;
return tabs.length;
Es wäre nett, wenn du dir das mal anschaust.
Besten Dank und Gruß
Bernd
