Hallo Boersenfeger,
ich habe die letzte Version von Deinem Link installiert.
Seit dem wird das Symbol bei mir auch nicht mehr angezeigt.
Egal was ich dann für eine Version installiere das Symbol erscheint nicht mehr.
Bernd. -
18. Mai 2012 um 14:33 -
Hallo Boersenfeger.
Diese Test Version würde ich mal rechts liegen lassen.Onemen schreibt:
Zitat von onemenDon’t load tabs until selected should work in this build with Tabmix session manager.
report if you see any problem with itDaher würde ich empfehlen, Du meldest Dein Problem mit dieser Version und Aurora
mal im entsprechenden Tmp Thread.
So wie ich den Autor kenne, wird es entweder morgen oder spätestens nächste Woche Samstag
eine neue Beta Version geben.Mfg.
Endor -
Hatte zwischenzeitlich editiert... hier ist alles wieder im Lot nach 2 maligem Neustart der Auroraversion.... auch die Meldung hier ist entsprechend editiert...
Der Tabmix-Session-Manager wird auch nicht benutzt... -
Nach einem Neustart des System wurde bei mir auch wieder alles angezeigt.
Von welchem OS sprichst du gerade ?
WIN 8.1
Boersenfeger.
Na prima.
Ich habe mir die jetzt extra runter geladen, meine üblich Änderung , zweck keinen Update Tab beim Neustart,
gemacht, Übersetzung aktualisiert, und nun läuft das Teil bei Dir.
Na Hauptsache es läuft auch bei Dir wieder.
Hier in Aurora auch keinerlei Probleme damit, Symbol für Automatisches neu Laden des Tabs wird angezeigt.
Endor -
Hatte zu deinem Post-Zeitpunkt bereits gemeldet, das alles wieder gut sei.... Sorry für das Ungemach... :?
Boersenfeger.
Alles in Ordnung. Das passt schon.
:wink:
Endor -
Hallo Helfer,
seit dem letzten Update von Endor, lassen sich die Tabs gar nicht mehr schließen. Klicke ich auf das Kreuz, das mir "Tab schließen" anzeigt, passiert nichts. -
Hallo Biggele...
kann ich hier nicht bestätigen.
Legt sich bei dir evtl. eine andere Erweiterung quer!?
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort. Tab Mix Lite 4.29.1 habe ich deaktiviert. Seitdem ist der Fehler behoben.
Deine Aussage, daß Du die Tabs löschen kannst, hat mich angespornt. -
Danke, Andreas.
beim update auf 0.4.1.5pre.140824a1 vor ein paar Tagen, hat es meine Sitzung von ca. 30 Tabs zerschossen.
Diese konnte auch aus älteren Sitzungen nicht wiederhergestellt werden.
Es wurden immer 4 leere Tabs geöffnet, wenn ich egal welche Sitzung herstellen wollte.
Nachdem ich die Tabs neu angelegt hatte, funktionierte die Wiederherstellung wieder.Seit dem update auf 0.4.1.5pre.140824a1 gibt es eine große Änderung beim Laden der Sitzung.
Die Sitzung wird jetzt so geladen, wie von originalen FF Sitzungsmanager, d. h., alle Tabs werden nicht parallel geladen, sondern der Reihe nach einer nach dem anderen, was ich hilfreich finde.
Schon vor Jahren wurde diese Funktion hier angefragt, aber nie realisiert.Auch funktioniert jetzt die Einstellung "Tabs erst laden, wenn sie angewählt werden".
Nutze ggf. den Sitzungsmanager von Firefox, mit dem von TMP gab und gibts es immer wieder Probleme..
Die Einstellung Tabs erst laden, wenn sie angewählt werden" funktionierte hier seit eh und je... also ist ggf. was im Argen bei dir.Edit: siehe Endors Erläuterung Editende:
BTW: Aktuell ist die Version vom 31.8.
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=65217 -
Tabs erst laden wenn sie angewählt, funktionierte nicht richtig.
Das hat onemen erst mit Version vom 24.08.2014 repariert.
Das nur zur Info. Siehe dazu den Changelog :
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=932641#p932641
gleich der erste Punkt.Mfg.
Endor -
..ok, dann nehme ich das zurück, ich nutze diese Einstellung auch nicht, da ich es lästig finde... vor Längerem gings aber, da hatte ich es aus Versehen aktiviert... :wink:
Mit der neuen Version:
Tab Mix Plus Dev-Build 0.4.1.5pre.140913a2
gibt es keinen Button mehr für: Neuer Tab neben dem letzten Tab.
Kann das jemand bestätigen!?
Danke für jegliche Hilfe.
Moin 202Andreas. JA!
Lies meinen Thread hier -
