"Jetzt bist du dran mit dem Spass" sagst du also
Genau... ![]()
Genau... ![]()
Genau...
Das ist aber gemein ![]()
Das ist aber gemein
Nein, das ist ehrlich... ![]()
dass nicht base64 die Ursache zum "zuckeln" ist
Das liegt einmal an den unterschiedlichen Abständen, und an dem Rahmen der nur bei hover erscheinen soll.
na dann viel Spass bei über 3000 Zeilen
Lad dir doch Icons aus dem Net runter.
Du musst ja nicht die gleichen Icons aus base64 nehmen.
Ich habe bestimmt rund 4000 Icons hier gespeichert ![]()
Die sind aber passend denk ich mal ![]()
Ich habe auch haufen Icons aber sind nicht passend. ![]()
Naja, die hat Endor auch als fertige Icons aus dem Net mal geladen, und dann eben in base64 umgewandelt ![]()
Dann sollte es auch reichen, nur genau diesen teil zu ändern. Ich vermute, das wäre #aecff7 <> transparent
menuitem[label="Alles auswählen"]{
appearance: none !important;
background: url("data:image/png;base64,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") no-repeat !important;
background-color: transparent;
min-height: 24px!important;
padding-left:4px!important;
border-width: thin !important;
border-radius: 4px !important;
border-color: transparent !important;
border-style: solid !important;
background-position:6px 5px!important;}
menuitem[label="Alles auswählen"]:hover{
background-color: #ecf0f6 !important;
border-color: #aecff7 !important;
Was aus meiner Sicht auch stören könnte, wäre das min-height. Es gibt auch kein max-height geschweige height, alles abhängig vom gesamten Konstrukt. Ich würde nur height setzen und fertig. Bei min-height nimmt Firefox sich da, was er braucht, und wenn's dabei hüpfen sollte.
Funktioniert so alles nicht, weil er diesen pauschalen Code dazu noch nehmen will.
Mit dieser Code:
Und das geht nicht mit base64.
gut möglich, aber ich denke die hat er einzeln gesucht und hatte nicht alle als 1 Pack ![]()
Jetzt wo die beieinander sind, ist besser herunterzuladen und in einem Ordner mit dem Namen "Rechtsklick-Icons" zu speichern. Dann sind alle beieinander. ![]()
Sobald ich alle Icons hab, dann fang ich mit deinem Beispiel oben ein Neues Script zu erstellen. Was für mich haufen Arbeit bedeutet und ohne grosse Vorkenntnisse. ![]()
In Beitrag Nr. 11 habe ich dir doch extra ein Muster dafür schon gegeben.
Die hatte derjenige, der die Codes alle mal erstellt hat auch ![]()
Ja den meinte ich mit "deinem Beispiel oben".
Stimmt. Nur hatte er wohl mehr Geduld als ich es habe. ![]()
Aber wenns sein muss, dann muss es sein. ![]()
Es muß ja nicht sein - du willst es. Also mecker nicht über die Menge an Arbeit, die du dir aufgehalst hast... ![]()
Ich meckere ja nicht, gebe nur eine Antwort. Wie gesagt weil ich es will, dann muss es sein. ![]()
Nicht nur.
Viel wichtiger war und ist der Spaß dabei ![]()
Bin da nicht grad im Bilde, welchen denn, wo denn?
Ich hab grad selbst 2000 Zeilen CSS überarbeitet - manchmal muss man ausmisten und neu anfangen.
Und wenn das Menü eine Hierarchie hat, muss man die auch wie 'ne Zwiebel abarbeiten, von aussen nach innen und nicht umgekehrt. Und iG zu Firefox muss ich hier richtig aufpassen, wo ich ein !important setze und wo nicht, das ist schon bei Firefox nicht so einfach zu erkennen.
Diesen:
menupopup {
--menuitem-hover-background-color: #3333FF !important;
--panel-color: white !important;
--menu-color: white !important;
--menu-disabled-color: lightgrey !important;
--panel-background: blue !important;
--panel-border-color: blue !important;
menupopup menuseparator {
display: none !important;
Genau, wer keine Arbeit hat, macht sich welche … ![]()
ist der Spaß dabei
Also ich sehe grad dabei keinen Spass, darum wenn ich mal fertig bin damit, dann stelle ich es hier rein samt den Icons-Ordner. Da kann sich Jeder bedienen der es will. ![]()
Richtig! ![]()
Noch vor der nächsten Bundestagswahl? ![]()
Oh Gott, soviel Platz haben wir doch gar nicht im Forum. ![]()
