  • Hallo Andreas.
    Denke mal das ist Betriebssystem unabhängig.
    Vielleicht sollte man die beiden Autoren darauf aufmerksam machen.
    Vielleicht rechts es schon den Autor von Tmp zu informieren.
    Was sagst Du dazu?
  • Eine Bitte noch an die betroffenen user.
    Schaut mal in die Browserkonsole ob es da eine passende Meldung gibt.
    Browserkonsole = Strg+ Umschalt Taste +J
  • Wenn ich das dann anklicke lande ich bei:
    view-source:resource://app/modules/WindowsPreviewPerTab.jsm
    Und hier ist der Fehler enthalten:
  • Hallo Andreas.
    Klasse die Fehlermeldung habe ich gebraucht.
    Ist da bei den drei Punkten noch was gestanden oder ist das genau so gewesen.
    Vielen Dank für Deine Mühe.
  • Jetzt habe ich noch eine Meldung:
    view-source:chrome://tabmixplus/content/tabmix.js
  • Erledigt:
    http://tabmixplus.org/forum/viewtopic.php?p=70652#p70652
    Es kann sein, dass er noch mehr Info braucht.
    Es wäre vielleicht gut, wenn Du dort meine Meldung bestätigt.
  • In der neuen TMP-Version passt nun der CSS-Code nicht mehr...
    [attachment=0]TMP 5.0.0_Einstellungen_2016-05-16_142125.png[/attachment]
    Was wäre zu ändern?
  • Hallo Boersenfeger.
    Den Reiter ganz Rechts hast nur Du, der kommt von irgend einer anderen Erweiterung oder so.
    Das hatten wir schon.
    Dürfte mit dem CSS Code nichts zu tun haben.
  • Hallo @all..
    mit der Version 0.5.0.2pre.161109a1 habe ich folgendes Problem.
    Rechtsklick auf einen Tab...Kürzlich geschlossene Tabs..
    wenn ich dann rechts einen geschlossenen Tab anwähle wird der geöffnet, aber das Vorschlagsfenster bleibt leider auch geöffnet.
    Erst nach einem Klick auf die Webseite wird es geschlossen.
    Kann das jemand bestätigen?
    Vielen Dank wie immer für Zeit und Mühe.
    PS:
    Mit der aktuellen Version 0.5.0.1 besteht das Problem nicht.
  • Wenn du mit der Vorschau das Kontextmenü meinst, denn ja. Ist ja auch logisch, denn der Mauszeiger bleibt ja noch auf dem Menü ;)
