Problem mit Ftp und Firefox
  • Ich habe da folgendes Problem :
    Ich habe mir nen Router mit USB besorgt. Soweit funktioniert alles bis auf der Zugriff auf die am Router angeschlossene Festplatte mit Firefox.
    Im Router hab ich die Einstellungen zur Freigabe eines FTP Servers im Bezug auf die Festplatte vorgenommen. Rechte vergeben und die Einstellungen gespeichert.
    Auf die Festplatte soll man dann mit der Adresse des Routers über den Browser zugreifen können. Das funktioniert auch. Allerdings meldet mir Firefox entweder Fehler 500 unknown Command oder Fehler 530 login incorrect (User or Password Error).
    Der Versuch mit der Angabe ftp://username:password@ip des Routers schlug auch fehl. Dabei kam die Meldung Fehler 500 zustande.
    Auch der Versuch mit FireFtp blieb erfolglos.
    Als kleiner trost bleibt mir der Internet Explorer, mit dem kann ich ganz normal unter der Angabe von ftp://ip des Routers zugreifen. Als nächsten Schritt fragt der IE nach Username und Passwort. Das funzt 100%.
    Kann mir jemand behielflich sein dieses Problem im Griff zu bekommen?
    Ich Danke schonmal im vorraus.
    Zu meiner Konfiguration:
    Router : ConnecTec PE 6644 (gab es bei Pearl) für nähere Infos: http://pearl.de/productchoice_…tid=1220&rate=3
    Externe Festplatte über USB Samsung SP1604N FAT32 Formatiert.
    Gruß an alle Firefox User.
    Firefox strikes back.
  • Moin moin,
    bei mir funktioniert es mit "normalen" Internet Seiten (z.B. meiner Internet Seite) sowohl mit ftp://username:password@domain als auch mit
    ftp://username@domain wobei dann das Passwort abgefragt wird.
    Kann es sein, das Deine Firewall / VirenScanner den Port bockt (z.B. firefox.exe nicht in der Firewall für FTP freigeschaltet ist) ?
  • Es gibt auch eine Einstellung in about:config, die die zulässige Länge für Logins angibt!
    Zitat von about:config
    network. http. phishy-userpass-length
    Integer
    A number between 0 and 255. Warn the user if we load an URL containing a userpass field (e.g., http://user:pass@example.com/) unless its length is less than this threshold.
    Default value is 1.
    Könnte das die Fehlermeldung verursacht haben?
    Campen ist wie Obdachlos sein, nur ohne Kleingeld
