nach Flash Update Probleme mit Websiten Darstellung
    heute wurde mit das Update auf Adobe Flash Player 20.0.0.286 empfohlen, das ich durchgeführt habe. Seitdem funktioniert die Seitendarstellung auf z. B. 'wetter.com' nicht mehr.
    Das gleiche Problem habe ich auf eine anderen Seite ebenfalls (allerdings schon vorher, auch unter Win7). Andere Seiten funktionieren einwandfrei. Ich habe den Cache geleert und nix ist passiert.
    Woran kann das liegen? Ich habe mal ein Pic angehängt wie das aussieht
  • Danke für die Anregung: Standart ist angeklickt
    Ergänzung: Mit Edge keine Probleme
    Viele Grüsse
    Emilia
    FF 105.0.3 (64-Bit), TB 102.3.3 (32-Bit), Provider für Google Kalender 102.0.0
    unter Windows 10
    Einmal editiert, zuletzt von Emilia (1. Februar 2016 um 16:32)
  • Zitat von 2002Andreas
    Die Cookies auch?
    Das dient nur zum testen, und ist keine Lösung des Problems!
    Versuch es bitte mal damit: Abgesicherter Modus
    Über: Hilfe..Mit deaktivierten Add-ons neu starten ...
    oder die Umschalttaste gedrückt halten und den Firefox starten.
    die Cookies auch, ja. Erstaunlicherweise zeigt sich die Seite beim Neustart von FF ganz normal, sobald ich aber auf irgendwas auf der Seite klicke (Wettervorhersage 7 Tage o. ä.) geht es so wie oben angehängt.
    Ich versuche es gleich mal mit dem Abgesicherte Modus ..
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
  • Du könntest auch bitte mal oben in die Adressleiste
    about:permissions
    eingeben, und dann auf der linken Seite nach der Webseite suchen.
    Wenn sie vorhanden ist bitte anklicken, und dann oben auf der rechten Seite den Button: Gesamte Webseite vergessen.. anklicken.
    Danach die Seite erneut aufrufen und testen.
  • Im Abgesicherten Modus erscheint die Seite einwandfrei
    Kann es denn mit dem Flash Update etwas zu tun haben? Und kann ich nicht einfach (woher nehmen) wie Vorgängerversion wieder installieren?
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
    Einmal editiert, zuletzt von Emilia (1. Februar 2016 um 16:48)
  • Zitat von Emilia
    Kann ich mir nicht vorstellen, denn ich nutze die Seite auch hin und wieder und habe keine Probleme damit.
    Auf keinen Fall, gerade Flash ist für viele Sicherheitsprobleme bekannt, daher bitte immer die aktuelle Version nutzen :!:
  • so, jetzt habe ich getestet und getestet und bin scheinbar drauf gekommen:
    Beide Seiten (wetter.com und dawanda.com) akzeptieren AdBlock Plus nicht. Sobald das AddOn deaktiviert ist stehen die Seiten wie eine Eins. Bei Aktivieren: nada
    Die wetter.com wurde die Tage überarbeitet und wimmelt nun grad so vor Werbung. Dawanda ist wohl eine reine Werbeseite (Verkaufsseite) da geht schon lange nix mehr
    Ist die Alternative jetzt a) die Seiten zu meiden, oder b) alle Werbung auf den Seiten zuzulassen (wobei eine Ausnahmeregel 'wetter.com' gar nix bewirkt)
    Auf ABP will ich nicht verzichten.
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
  • dann ersetzte mal ABP durch uBlock Origin:
    https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ublock-origin/
    edit: link korregiert
    2 Mal editiert, zuletzt von AngelOfDarkness (1. Februar 2016 um 17:58)
    Mach das bitte mal was in Beitrag Nr. 6 steht, und teste.
    keine Veränderung (mit aktivierten ABP)
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
    Auf die Schnelle eben mal getestet...
    Wetter.com funktioniert hier einwandfrei mit ABP.
    :shock: ich habe es echt mehrmals deaktiviert und aktiviert .... immer dasselber Ergebnis: Aktiviert geht nix. deaktiviert geht alles ... :-???
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
  • ok, ich glaube ich muss meine Filterregeln überarbeiten.
    "EasyList Germany+EasyList" habe ich auch, dazu noch einige selbst erstellte Blockier- und Ausnahmeregeln die ich durchforsten muss. Die Mehrpersonennutzung des Computers rächt sich an solchen Dingen :roll: Ich teste weiter.
    edit: alle selbsterstellten Blockierregeln gelöscht. momentan läuft es. :-??
    Ein grosses Danke an eure Geduld. :D
    Viele Grüsse
    Emilia
    unter Windows 10
