http://www.dacia-logan-club.de/forum/
oder die hier http://www.lpgforum.de/
zum beispiel
Probleme beim Einloggen
Porzcat -
30. Oktober 2009 um 23:56 -
Wenn man sich einem Thread mit der Feststellung, daß man dasselbe Problem habe, anschließt, macht das keinen Sinn, wenn man die "selben" Probleme nicht mit den im Thread genannten Schritten näher analysiert hat und die entsprechenden Ergebnisse mitteilt.
Also tu das - oder schreib, warum du das nicht tust.
keine ahnung was du meinst!
sorry ich habe die tips die davor beschrieben wurden ausprobiert hat aber nicht geholfen.leider bin ich auch nur ein pc anwender, und freue mich schon wenn alle programme laufen.
Dort ist ein Username bereits vorgegeben, daher füllt der Fx hier nichts automatisch aus.
http://mxr.mozilla.org/mozilla1.9.1/s…Manager.js#1162
Lässt sich vielleicht mit einem Greasemonkey-Skript beheben.http://www.dacia-logan-club.de/forum/
Gleiche Boardsoftware und an der Stelle selbe Konfiguration - selbes Problem. -
Aha?
Ich hatte geschrieben:Zitat von Cosmodie entsprechenden Ergebnisse mitteilt.
Du liest?
Wenn ja, dann hast du gelesen, daß ein Test im abgesicherten Modus des Betriebssystems durchzuführen ist. Neim OP hatte es funktioniert - und bei dir?Wenn ja, dann hast du gelesen, daß die Information über die installierte Sicherheitssoftware benötigt wird. "Hat nicht geholfen" ist keine Antwort darauf - außer, daß sich der Verdacht erhebt, daß du nicht gelesen hast.
Aber bitte, das liegt bei dir. Der Fehler aber genauso.
Hallo nochmal,
erstmal wundere ich mich, dass ihr meinen letzten Beitrag scheinbar gelöscht habt, aber auch egal. Tatsache bleibt, dass ich alle eure Tipps ohne Erfolg befolgt habe und deshalb keine Rede davon sein kann "gegen eine Wand zu reden" u.ä. Außerdem haben sich die Probleme nach der letzten Aktualisierung des FF erledigt, so dass es ja wohl doch nicht an meinem System gelegen haben kann. Das nur zur Vervollständigung.
Nochmals danke für alle Mühe. -
Dann kannst du uns sicher auch erläutern welcher der drei gefixten Bugs nun für deine Probleme verantwortlich war und warum du urplötzlich trotz der alten Version im abgesicherten OS-Modus Zugriff hattest.
https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?qu….9.1%3A.7-fixedZitatund deshalb keine Rede davon sein kann "gegen eine Wand zu reden"
Doch genau wegen solcher Reaktionen, die einfach null Lernfähigkeit demonstrieren! :roll:
Zunächst vorweg: ich habe einen ziemlichen Respekt vor den Menschen, die in all diesen Foren zu den verschiedensten Themen anderen, die weniger Ahnung von dem speziellen Thema haben, helfen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Menschen, die dieses Forum betreiben.
Ein wenig befremdlich erscheint mir jedoch, wie jemand derart die Augen verschließen kann vor den nur zu offensichtlichen Fakten:
1. Ein System läuft stabil, alle Programme funktionieren, wie sie sollen (habe ich hier etwas falsch gemacht?).
2. Eines der Programme erhält ein Update, funktioniert danach nur noch eingeschränkt. Das System läuft weiterhin stabil, alle anderen Prgramme funktionieren weiterhin, wie sie sollen (habe ich hier etwas falsch gemacht?).
3. Das Programm erhält erneut eine Aktualisierung und funktioniert wieder. Das System läuft weiterhin stabil, alle anderen Programme funktionieren weiterhin, wie sie sollen (habe ich hier etwas falsch gemacht?).
Man mag mir nachsehen, dass sich mir auch auf den 3. Blick nicht erschließt, an welcher Stelle in dieser Reihe ich den Fehler gemacht habe.
Ein wenig schleicht sich der Verdacht ein, dass ich es bin, die hier gegen eine Wand redet... -
Es ist doch ganz offensichtlich und furchtbar einfach ...
- Erkläre den von dir selbst festgestellten Umstand:Zitatwarum du urplötzlich trotz der alten Version im abgesicherten OS-Modus Zugriff hattest.
- Erkläre welcher der drei Bugfixes dein Problem wie gelöst haben soll.Beides lässt du absichtlich unter den Tisch fallen um deine Folgerungen auf Teufel komm raus zu halten, obwohl ich dich deutlich darauf hingewiesen habe! Daraus schließe ich, dass dir dazu nichts einfällt und du es daher wiederholt einfach schamlos und dreist ignorierst. Ist ja so viel einfacher, nicht? Wer hier seine Augen verschließt, fällt dadurch allzu leicht auf. :wink:
Im Gegensatz dazu wurde dir bereits verdeutlicht, wie es zu dem von dir in 1-3 genannten Beobachtungen kommen kann.
Im Weiteren habe allerdings keine Lust mehr mich länger mit deiner demonstrativen Ignoranz und Uneinsichtigkeit zu beschäftigen. Und auf Troll-Spielchen verzichte ich ebenso gerne.
