Problem mit userChrome
  • Ich möchten meinen aktiven Tab farblich abheben. Ich hatte gedacht, daß ich die Anleitung genau befolgt habe, aber es funktioniert nicht.
    Ich bin auf folgendem Pfad
    %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\chrome
    zu einem Notepad “userChrome-example” gekommen (Cascading Style Sheet).
    Den Text habe ich ersetzt durch
    tab{
    tab[selected="true"] {
    background-color: rgb(222,218,210) !important;
    color: black !important;
    und die Datei in userChrome umbenannt.
    Es ist aber auch nach Neustart nichts passiert. Was habe ich falsch gemacht?
  • Der Code ist OK und funzt mit dem Standard-Theme.
    Nur: wenn Du ein anderes Theme benutzt, kann es durchaus sein, dass der Code dann nicht funzt.
    Das liegt dann am Theme selbst.
  • Bei anderen Themes hilft vielleicht folgendes (bei mir mit Nautipolis geht's; statt "false" musst Du "true" einsetzen!)
    /* *** TABREITER Hintergrund und Schriftfarbe anpassen *** */
    tab [selected="false"]{
    background: #B3B3B3!important;
    -moz-border-radius: 0 10% 0 0! important;
    /* *** GRUNDSÄTZLICHE ANMERKUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Diese Codes funktionieren nur beim Default Theme mit Sicherheit, bei anderen Themes (mit Hintergrund Grafiken) muss eventuell noch
    background: none !important;
    oder
    list-style-image: none !important;
    in die geschweiften Klammern hinzugefügt werden.
    Schöne Grüße von/aus Hernals
    Hart: AMD Athlon II X3, 3 GB Ram, NVIDIA GEFORCE 315, LAN (Chello Wien)
    Weich: W7 Home Premium 64-bit SP1, Fx aktuell (deutsch); Personas: Brushed Metal XP
    Sicher: Windows Firewall
  • Es könnte natürlich sein, dass Du deswegen keine Veränderung bemerkt hast, weil die von Dir angegebenen Farben genau die sind, die normalerweise im Standard-Theme erscheinen... :roll:
  • Zitat von Pumbaa80
    genialer Tip!
    Das war’s. Auf die naheliegensten Sachen kommt man manchmal nicht.
    :idea:
