[Linux] Probleme nach Installation des Flash-Plugins
    Nach der erfolgreichen Flash-Installation (Flash 7) stürzt der FF 2.0 bei Flash Seiten immer ab (z.B. auch sofort bei spiegel-online.de). Wenn ich FF in der Konsole starte, bekomme ich nach dem Absturz folgende Meldung:
    The program 'Gecko' received an X Window System error.
    This probably reflects a bug in the program.
    The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
      (Details: serial 120 error_code 8 request_code 146 minor_code 3)
      (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
       that is, you will receive the error a while after causing it.
       To debug your program, run it with the --sync command line
       option to change this behavior. You can then get a meaningful
       backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
    Nach dem Löschen von flashplayer.xpt und libflashplayer.so aus ./mozilla/plugins läuft alles wieder bestens.
    Wie bekomme ich das Flash-Plugin zu Laufen? Leider sagt diese Fehlermeldung nicht viel aus (wenigstens für mich als Laie).
    Zur weiteren Info: ich benutze das neue Mandriva 2007 mit Xorg 7.1
    Vielen Dank schonmal
  • Oh, ich wußte garnicht, dass es auch eine Version9 für Linux gibt (naja, ist ja bisher auch nur die Beta-Version).
    Aber leider funktioniert es auch mit dieser Beta-Version nicht: es erscheint die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben (in der Konsole) mit den folgenden zusätzlichen Zeilen:
    /home/marc/progs/firefox/run-mozilla.sh: line 131:  8197 Speicherzugriffsfehler  "$prog" ${1+"$@"}
  • Ok. Ab hier muss ich die Segel streichen. Von dem ganzen (für mich) sinnlosen Shell-Krempel bekomme ich höchstens Migräne (weswegen ich Linux auch so oft und wie lang meiden werde, wie ich kann ; ).
    Aber wir haben eigentlich relativ viele Linux-User hier (im Gegensatz zu Mac-Usern). Nur weil ich nicht weiter weiß, heißt das nicht, dass das nicht noch wer anderen könnte. Nur Geduld und viel Glück!
