Problem mit Internetseiten und cfm Endung
  • Immer wenn ich mit dem neusten Firefox 1.5.0.3 auf Internetseiten stoße welche die Endung *.cfm haben, kommt die nachfolgende Fehlemeldung:
    Error Occurred While Processing Request
    The system has attempted to use an undefined value, which usually indicates a programming error, either in your code or some system code.
    Null Pointers are another name for undefined values.
    Please try the following:
    * Enable Robust Exception Information to provide greater detail about the source of errors. In the Administrator, click Debugging & Logging > Debugging Settings, and select the Robust Exception Information option.
    * Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
    * Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
    Dieses Problem tauchte est nach dem neuen Update auf. Wer kann mir da helfen ??? Habe den Firefox sogar schon neu installiert, aber das Problem blieb erhalten. Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen ???
  • 1.) Hast du eine Firewall ? Wenn ja, dann lösche alle Regeln zum
    Firefox in der Firewall und lasse dann den Firefox neu erkennen.
    Evtl. reicht es auch, wenn du die Sicherheitstufe einfach runtersetzt
    bezüglich Firefox. Nach einen Update muss der Firefox in einer Firewall
    neu gemeldet werden. 1.5.0.3 ist ja ein neues Programmm für eine Firewall.
    2.) Evtl. JavaScript zulassen im Firefox.
    3.) In Blocker und andere Internet Security Software JavaScript erlauben.
