FF 1.04 und W2000SP4 Problem
  • Habe update auf FF1.04 gemacht.
    Jetzt geht nichts mehr, FF steht im Taskmanger drin aber zusehen ist nichts.
    Prozess läßt sich auch nicht beenden, auch mit "kill" nicht.
    Sollte man 1.04 auslassen, Probleme scheint es ja laut Forum zu geben?
    Wo kann der Fehler stecken.
    Danke schon im voraus.
  • Möglicherweise ist eine nicht kompatible Erweiterung an dem Problem schuld. Di solltest mal ein neues Profil erstellen. Wenn es danach geht, kannst Du folgende Dateien aus Deinem alten Profil übernehmen:
    - bookmarks.html (Lesezeichen)
    - signons.txt (Passwörter)
    - key3.db (Schlüssel für die Passwörter)
    - cookies.txt (Cookies)
    - hostperm.1 (Pop-Up Verhalten, gesperrte Grafiken etc.)
    - user.js (weitere Einstellungen, nur falls vorhanden)
    Erweiterungen und Themes müssen neu installiert werden.
  • Lässt sich der FF im Safe Mode starten? Dann kannst du dort erstmal alle Erweiterungen deaktivieren und dann im normalen Profil nacheinander aktivieren, bis der Fehler auftritt.
  • Erstmal danke für die Tipps.
    Da sich FF nicht öffnet auch nicht im Safe Mode besteht mein Problem immer noch.
